Tulevat sähkökatkokset / Upcoming Power Cuts
English below!
Kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas lähestyi meitä viestillä koskien tulevia mahdollisia sähkökatkoja.
“Vaasan sähköverkon alueella tulee todennäköisesti olemaan sähkökatkoksia kuluvan talven aikana. Katkokset tulevat olemaan n. 1-2 h mittaisia. Vaasan sähkö pyrkii ilmoittamaan katkoksista etukäteen häiriöviestillä. Yhtiö tiedottaa asiasta myös verkkosivuillaan ja tilannetta voi seurata häiriökartalla https://www.vaasansahkoverkko.fi/. Voi tulla myös tilanteita, jossa sähköpula syntyy yllättäen ja tästä ei pystytä tiedottamaan lainkaan ennakkoon.
Mahdollisen sähkökatkon aikana kannattaa sammuttaa laitteet ja irrottaa töpselit seinästä. Sähköjen kytkeytyessä sähkökatkon jälkeen päälle uudelleen, saattaa syntyä virtapiikki, joka voi haitata tai jopa vaurioittaa laitteita. Tulee välttää veden laskemista hanasta ja vessan vetämistä sekä kylmälaitteiden ovien avaamista. Lämmintä vettä ei tule päästää, sillä vesi voi olla tulikuumaa, kun säätölaitteet eivät välttämättä toimi. Kun sähkökatko on ohi, kannattaa ensin kokeilla varovasti, miten lämmintä hanasta tuleva vesi on.”
Vaasa Hacklab tiedottaa näistä katkoksista mahdollisuuksien mukaan chatissä.
Sanna Bondas, Director of Culture and Libraries, approached us with a message regarding possible future power cuts.
“There will probably be power cuts in the Vaasa electricity network during the current winter. The outages will last approximately 1-2 hours. Vaasa Electricity will endeavour to notify outages in advance by means of a fault message. The company will also provide information on its website and the situation can be followed on the outage map https://www.vaasansahkoverkko.fi/. There may also be situations where a power cut occurs unexpectedly and no advance notice can be given.
In the event of a power cut, you should switch off your appliances and unplug them from the wall. When the power comes back on after a power cut, there may be a power surge that can damage or even disrupt equipment. Avoid running water from the tap, flushing the toilet and opening the doors of refrigerators. Hot water should not be discharged, as the water may be scalding hot when the controls may not be working. Once the power cut is over, you should first carefully test how hot the water coming out of the tap is.”
Vaasa Hacklab will do its best to give a heads up about these power cuts in chat.
