Hartsitulostimen käyttö
Hartsitulostinta saa käyttää, mutta ensimmäisellä käyttökerralla pyydä joku jolla on tietoa tulostimen käytöstä apuun. Näin tulostin pysyy ehjänä.
Yleisessä käytössä olevat hartsit löytyvät tulostimen kaapista, mutta niiden käytölle ei toistaiseksi ole vielä annettu hintaa. Tulostimelle tulee ainoastaan materiaalimaksu, eli jos sinulla on omat aineet tulostukseen on tulostimen käyttö maksuton.
Tulostimen käyttö:
Mallin valistaminen tulostusta varten
- Valitse malli, jonka haluat tulostaa. Tämän kuuluu olla .obj muodossa.
 - Tuo malli Photon workshop -nimiseen slicer-ohjelmaan.
 - Muokkaa mallin kokoa, sijaintia, jne. vasemmalla laidalla löytyvillä työkaluilla kuten haluat.
 - Ruudun oikealla laidalla mene support-tabiin. Tästä kuva alla.
 - Lisää tulostettavaan osaan fill-napilla automaattisesti supportit.
 - Kun malli on tuettu ja mieluinen, voit aloittaa slicaamisen. Napista kuva alla
 (Huom. Nappi EI näy jos olet support asetuksissa. Mene takaisin muokkaustilaan nähdäksesi napin)
TÄRKEÄÄ. TALLENNA TIEDOSTO MANUAALISESTI .photon PÄÄTTEISEKSI. TULOSTIN EI TUNNISTA TIEDOSTOA MUUTEN - Siirrä valmis tiedosto muistitikulle ja vie se tulostimelle.
 - (Huom. Käytä hanskoja käsitellessäsi hartsia!) Valitse haluamasi hartsi ja sekoita hartsi hyvin ennen käyttöä ravistamalla.
 - Kaada tulostusastiaan hartsia. Älä kuitenkaan täyteen asti. n. 1/3 tai 1/2 isompaan tulostukseen riittää.
 - Sulje tulostimen kansi.
 - Ota hanskat pois ja mene print-valikkoon tulostimen näyttöä painamalla.
 - Valitse tiedostosi ja aloita tulostaminen.
KUN TULOSTIN TULOSTAA ÄLÄ HEILUTA TULOSTINTA, PÖYTÄÄ, YMS. Tulostus menee helposti pilalle.
Tulostuksen jälkeen
- Pyöritä buildplaten päällä olevaa punaista ruuvia niin, että voit vetää buildplaten irti.
 - Varovasti lastaa käyttäen voit irrottaa tulostuksen.
 - Laita ultraäänipesuriin isopropyylialkoholia ja lisää tulostus.
 - Ruuvaa tulostimesta irti tulostusastia sen molemmilla puolilla löytyvistä ruuveista.
 - Vedä varovasti astia ulos tulostimesta ja kaada ylimääräinen hartsi takaisin sille kuuluvaan purkkiin.
 - Ota kangaspyyhkeitä ja pyyhi astiasta ylimääräiset hartsit pois.
Jos tulostaessa astiaan jää kovettunutta hatsia tai tulostus epäonnistuu:
1. puhdista astia.
2. Varovasti paina kalvon vastakkaiselta puolelta kovettunutta/epäonnistunutta tulostetta reunoilta irti.
3. Kun saat tulostuksen irti, pyyhi liinan avulla kovettunut tavara pois astiasta.’ - Pyyhi erittäin tarkasti astian alapuoli ennen sen takaisin asentamista ettei hartsia jää näytön ja astian väliin.
 - Aseta astia takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit.
 - Sammuta virta.
Tulostuksen viimeistely
- Pese mallisi huolellisesti isopropyylialkoholilla.
 - Ota mahdolliset supportit irti käsin tai pihdeillä.
 - katso mallin olevan kuiva ennen seuraavaa vaihetta.
 - Laita malli UV-valon alle.
 - UV-valossa olemisen aikaväli riippuu tulostuksesta. ainakin 1h on suositeltavaa, sillä lamppu ei ole kovin tehokas.
Nauti tulostuksestasi!
Ongelmatilanteissa voi huikata Karolle.
Ongelmatilanteissa, luethan myös tulostimen manuaalia osoitteesta NL-POT011-C ANYCUBIC Photon-english-20190906-V13.pdf – Google Drive
