Kankaalla päällystetty tarjotin
Kirpputorilta tarjotin ja vanha tyynyliina. Hiomapaperilla lakkakerros irti tarjottimen pinnasta. Puuliima-Vesi seosta tarjottimen pintaan ja vähän reunojen yli ylettyvä kangas päälle. Ilmakuplat kankaan tai tarjottimen välistä pois ja kerros vielä enemmän ohennettua puuliimaa pintaan, ja myös reunojen yli.
Kuivumisen jälkeen mattopuukolla ylimääräiset reunat kankaasta pois ja muutama kerros vesiohenteista kalustelakkaa päälle.
Lopputuloksena päivitetty tarjotin itse valitulla printillä.
Med ett gammalt dynvar får en tråkig serveringsbricka från loppis ett nytt liv. Ta bort lacklagret som finns på brickan med sandpapper för att få limmet att fastna bättre. Limmet är en blandning av trälim och vatten, som sugs upp i tyget och gör att det fastnar bättre. Täck hela övresidan med limblandningen och lägg också lite lim över kanten. Lägg därefter på tyget och pressa ut eventuella luftbubblor som lämnat mellan tyget och brickan. Efter att tyget är på plats och luftbubblorna borta strycker man på ett till lager av limblandingen ovanpå tyget för att det säkert ska sitta.
Efter att limmet har torkat ska extra tyg skäras bort. Dra sedan på några lager av vattenlösligt möbellack för att skydda tyget, och göra brickan lättare att torka av.
Slutresultatet är en uppdaterad fräsch bricka med ett självvalt tryck.
